Per puro divertimento sto alimentando il mio Heltec V3.1 con un vecchio pacco batterie NiMH (che ricarico separatamente con un caricabatterie apposito).
Però l’Heltec mi mostra la tensione che arriva ai capi del suo connettore batteria e non so nulla riguardo la tensione effettiva della batteria NiMH (in mezzo c’è un modulo step-down).
Quindi su AliExpress ho comprato un banale modulo INA219 e l’ho cablato in questo modo:
L’INA219 lo alimento con la 3.3V presa dall’Heltec, i pin del bus I2C sono il GPIO41=SDA e GPIO42=SCL e l’uscita “Power Supply to Device” va al modulo step-down che poi a sua volta alimenta l’Heltec.
Questo modulo ha come indirizzo I2C 0x40 che tradotto in decimale è 64 ed è quest’ultimo valore che va inserito nel modulo Power della configurazione di Meshtastic (ultima voce):
E funziona perfettamente:
