Il rischio di guastare la sezione radio del modulo LoRa (SX1262 o altri) esiste: un cavo dissaldato, un connettore staccato, la radio trasmette senza carico… e addio trasmettitore.
Ho fatto un semplicissimo test (non molto affidabile, lo ammetto) giusto per capire se è possibile avere un semplice parametro di riferimento che ci permetta di capire se la radio è ok.
Però dovete avere DUE device a disposizione.
Ho preso due device Heltec (un Oled V3.1 e un Paper V1.1), antenne CDEBYTE verticali, distanza 13 metri, poggiati a terra. Condizioni abbastanza riproducibili.
Entrambi configurati identici con Meshtastic 2.3.7 e una potenza in trasmissione (LoRa Config -> TX power) di 15 dBm.
Il risultato è stato per ambo le radio pressochè identico: entrambe si ricevono vicendevolmente con un RSSI di circa -62 e un SNR di 11. Quindi suppongo che entrambe funzionino regolarmente.
