Tutti gli Articoli
20252024
2025 (1)
  • 25 Marzo - Tabella delle caratteristiche dei moduli (Hardware) (tabellamoduli) (di Ale)
    Per orientarsi verso i primi moduli, con una valutazione ponderata dell’utilizzo tipico. Con l’uscita di nuovi hardware possiamo aggiornarla. Il documento è solo indicativo, potrebbe contenere inesattezze che potete segnalarci sul forum , o nel gruppo telegram . Un approfondimento è consigliato, Loraitalia non si ritiene responsabile per eventali acquisti impropri.
2024 (40)
  • 06 Ottobre - Misurazioni consumi energetici Esp32 (Doc Report Test) (Batterie, HELTEC, PowerSupply) (di Fulvio)
    Riporto fedelmente l’ottimo lavoro fatto e editato sul forum da Panda ( M/P su telegram). ciao,dato che ho delle schede lora con esp32, prima di comprare delle nrf, volevo vedere fin dove posso spingermi con una di queste in ottica di infilarla in un nodo solare autonomo. premessa/note: so che l’esp32 non e’ indicata come […]
  • 16 Agosto - Heltec capsule. Bene non benissimo. (Hardware) (di Fulvio)
    Io e molti altri siamo alla ricerca di un hw minimale da poter portare dietro facilmente e che magari abbia il GNSS per poter fare un minimo di tracking. L’ Heltec Capsule https://heltec.org/project/heltec-capsule-sensor-v3/ sembrava potesse incarnare questo desiderio. Nel nostro gruppo Alessio si è immolato per noi e lo ha comprato e testato . Indubbiamente […]
  • 24 Luglio - Modifica antenna standard Heltec (cazzillo) (Hardware) (antenne, DIY, HELTEC) (di Fulvio)
    Il nostro compagno di avventure Gilberto si è cimentato nel migliorare il cazzillo con la semplice aggiunta di una diramazione creata con del filo metallico da muratori. Ecco la descrizione che gentilmente ci ha fornito. Non rimane che misurare i vantaggi di tale modifica. Naturalmente rimane il punto debole strutturale cioè basta che si modifichi […]
  • 05 Giugno - Giochiamo con le antenne (Doc Report Test) (antenne) (di ambrosa)
    Dopo aver usato per un pò di tempo il mio nuovo giocattolo nanoVNA , è arrivato il momento di vedere praticamente sul campo se le antennine che ho costruito quasi per gioco hanno una parvenza di funzionalità. Non avendo strumentazioni sofisticate nè elevate competenze professionali, un test diretto è per me la cosa più utile. […]
  • 23 Maggio - Custodie protettive per le schede (Hardware) (DIY, HELTEC, TLORA) (di Stefano Rossi)
    Dopo aver configurato il nostro nodo, bisogna occuparsi della parte estetica e funzionale: la scheda infatti è “on plain air”, ovvero senza alcun tipo di protezione. In questo modo rimane molto fragile e c’è il rischio di danneggiarla, oltre al fatto che se dovesse piovere dovremmo metter via tutto per non far bagnare i componenti. […]
  • 22 Maggio - Heltec con INA219 (Hardware) (AliExpress, Batterie, HELTEC, PowerSupply) (di ambrosa)
    Per puro divertimento sto alimentando il mio Heltec V3.1 con un vecchio pacco batterie NiMH (che ricarico separatamente con un caricabatterie apposito).Però l’Heltec mi mostra la tensione che arriva ai capi del suo connettore batteria e non so nulla riguardo la tensione effettiva della batteria NiMH (in mezzo c’è un modulo step-down). Quindi su AliExpress […]
  • 14 Maggio - Filtri economici passabanda 868MHz (Hardware) (AliExpress, Amazon, antenne, filtri) (di ambrosa)
    Ecco una carrellata di filtri economici (SAW e LC) che sono indispensabili per non far saturare il modulo LoRa SX1262 che tende a diventare sordo in presenza di segnali mediamente forti in zona. Qui un pò di teoria sui filtri SAW. Però attenzione: poca spesa = poca resa. Le perdite di questi filtri economici si […]
  • 14 Maggio - Filtri passabanda SAW: funzionamento. (Doc Report Test) (antenne, filtri) (di ambrosa)
    I dispositivi LoRa sono molto sensibili e in presenza di forti segnali il ricevitore tende a saturarsi: diventano sordi.Celle telefoniche (BTS) LTE trasmettono anche a 800MHz e ci sono svariati altre possibili trasmissioni (armoniche magari) che possono disturbare fortemente. Spesso è necessario adottare un filtro passabanda che sia centrato sugli 868MHz.I filtri SAW sono i […]
  • 14 Maggio - Antenna GIZONT 7702 (Hardware) (AliExpress, antenne, nanoVNA) (di luhf)
    Gizont è una marca presente su quasi tutti i market cinesi, produce diversi tipi di antenne sia mobili che terrestri per diversi tipi di applicazione (incluso lora). Incuriosito dalle review incoraggianti (il produttore dichiara un SWR di 1.2) e dal prezzo tutto sommato decente (13 euro per due antenne, spedizione 10 giorni inclusa) ho deciso […]
  • 12 Maggio - Antenne ZIISOR (Hardware) (antenne) (di ambrosa)
    La Ziisor è una azienda cinese che ha una buona reputazione. https://ziisor.it.aliexpress.com/store/5058347/pages/all-items.html Io personalmente non ho mai comprato ancora nulla da loro ma ci sono molteplici testimonianze della bontà dei loro prodotti, anche per la 868MHz. In particolare questa che è identica alla CDEBYTE (o viceversa) ma per 8€ la CDBYTE ve ne manda a […]
  • 12 Maggio - EOTH antenna da non comprare (Hardware) (antenne) (di ambrosa)
    Ecco una vera e propria indecenza. https://it.aliexpress.com/item/1005005881070724.html Probabilmente risuona a 1.2GHz. Ho fatto molte prove (dritta, piegata, con cavettino, senza cavettino) ma il risultato non cambia: SWR a 5 e oltre. Risuona a … boh !
  • 10 Maggio - LILYGO T3-S3 e pin SDA SCL (Hardware) (T3-S3) (di ambrosa)
    Guardando il pinout del T3-S3 si evince che i pin SDA e SCL per il bus I2C sono il numero 18 e 17. Ma il 18 e 17 NON sono presenti nella piedinatura della scheda ! E quindi ? Ci viene in soccorso il buon Paolo @Astro_Ponzy che ha dato una occhiata al codice di […]
  • 09 Maggio - Caricabatterie per 18650 (Hardware) (AliExpress, Batterie) (di ambrosa)
    https://it.aliexpress.com/item/1005006105485607.html
  • 09 Maggio - HELTEC + NiMH + BAT 4.0V: così va meglio (Hardware) (Batterie, HELTEC, PowerSupply) (di ambrosa)
    Nel precedente articolo era mia intenzione usare un vecchissimo pacco batterie NiMH da 8.4V. Pacco che ovviamente devo caricare io manualmente separatamente all’Heltec. Ma giusto per fare qualche esperimento e un pò di pratica con questi dispositivi.Tra il pacco batterie da 8.4V e l’Heltec avevo inserito uno step-down il quale necessita di almeno 1V in […]
  • 09 Maggio - La Protezione Civile di Collepasso attiva Meshtastic, un nuovo progetto di rete di comunicazione decentralizzata per aree difficili da raggiungere (Divulgazione News) (di ambrosa)
  • 09 Maggio - Test Web Gui (Software) (di ambrosa)
    Vincenzo Lorenzale IU2RPO – 06 Febbraio 2023 Web Gui accessibile at https://client.meshtastic.org Dopo un anno di sosta ho ripreso i 4 device che avevo a versione 1.2.50 per aggiornarli a livello 2.0.x visto che questo livello segnava anche un bel salto di qualità. Le cose nuove più interessanti sono l’interfaccia web innovativa, la connessione da […]
  • 09 Maggio - La rete Meshtastic ed i suoi dispositivi, con Claudio (Protezione Civile di Collepasso) (Divulgazione News) (di ambrosa)
  • 09 Maggio - Produrre debug log mirati (Software) (di ambrosa)
    by Vincenzo Lorenzale (IU2RPO) – 13 Marzo 2023 Debug manager Obiettivo dell’applicazione Spesso occorre indagare su presunte malfunzioni o risposte inattese nell’utilizzo delle unità collegate in rete meshtastic e magari sono necessarie ore di attesa circa l’evento da prendere in esame. Ad esempio, il mio GW va spesso in autoboot e apparentemente quando airUtilTx superava […]
  • 09 Maggio - Mesh performances (Software) (di ambrosa)
    by Vincenzo Lorenzale (IU2RPO) – 06 Marzo 2023 Lo strumento di controllo sviluppato Da Dicembre 2020 sto seguendo il progetto Meshtastic che si propone di creare una rete di comunicazione su banda 868Mhz con apparecchi basati su ESP32 e LoRa radio (es.: TTGO-LoRa32-oled). Fin da inizio 2021 ho pensato di costruire uno strumento atto al […]
  • 09 Maggio - Test impianto Tlora GW con pannello 20W (Doc Report Test, Hardware) (Amazon, Batterie, DIY, PannelliSolari, PowerSupply, TLORA) (di ambrosa)
    Messa in opera di pannello solare 20W per alimentare Tlora GW con supporto batteria Pb da 12V 7Ah e MPPT charge controller
  • 09 Maggio - Test pannelli fotovoltaici con obiettivo alimentazione Tlora GW (Doc Report Test, Hardware) (PannelliSolari, PowerSupply) (di ambrosa)
    by IU2RPO – 16 Agosto 2023 (nota1: questo articolo fa parte di una serie che termina qui e si consiglia di iniziare la lettura da quest’ultimo per poi procedere a ritroso) (nota2: nuovo link test_batteria2600_pannello_30w.pdf ) (nota3: nuovo link test_tlora2_batt3500mah_ps30w.pdf )
  • 09 Maggio - Test di carica e mantenimento batteria 2600mAh in Tlora2 GW 2.1.3 (Doc Report Test, Hardware) (Batterie, PannelliSolari, PowerSupply) (di ambrosa)
    by IU2RPO – 01 Aprile 2023 (nota: questo articolo fa parte di una serie che termina qui e si consiglia di iniziare la lettura da quest’ultimo per poi procedere a ritroso)
  • 09 Maggio - Test Lora2-1.1.6 alimentato a batteria e pannello solare da 30W nominali (Doc Report Test, Hardware) (Batterie, PannelliSolari, PowerSupply, TLORA) (di ambrosa)
    by IU2RPO – 26 Maggio 2023 (nota1: questo articolo fa parte di una serie che termina qui e si consiglia di iniziare la lettura da quest’ultimo per poi procedere a ritroso) (nota2: nuovo link studio_batterie_tlora2-116.pdf )
  • 09 Maggio - Comportamento MPPT controller con pannello 20W in una mattina di pieno sole (Doc Report Test) (PannelliSolari, PowerSupply) (di ambrosa)
    by IU2RPO il 9 Settembre 2023
  • 09 Maggio - Prestazioni batteria 3500mAh tempi scarica / ricarica Tlora2-1.1.6 in rete 35-45 nodi h24 x 7 (Doc Report Test, Hardware) (Batterie, PowerSupply, TLORA) (di ambrosa)
    By IU2RPO il 14 Gen 2024
  • 09 Maggio - Studio su invio messaggi di Telemetry da device Meshtastic collegati via seriale (Doc Report Test) (di ambrosa)
    by IU2RPO il 19 Gen 2024
  • 09 Maggio - Studio risposta Tlora2-1.1.6 alimentato a batteria sotto firmware meshtastic 2.1.13 (Doc Report Test, Hardware) (Batterie, PowerSupply, TLORA) (di ambrosa)
    by Vincenzo Lorenzale IU2RPO – 18 Maggio 2023 (nota1: questo articolo fa parte di una serie che termina qui e si consiglia di iniziare la lettura da quest’ultimo per poi procedere a ritroso) (nota2: nuovo link studio_batterie.pdf )
  • 09 Maggio - Studio sulla potenza richiesta a batteria Li-ion per supporto meshtastic client_router Tlora-V1 (Doc Report Test, Hardware) (Batterie, PowerSupply, TLORA) (di ambrosa)
    by Vincenzo Lorenzale (IU2RPO) – 07 Maggio 2023 (nota: questo articolo fa parte di una serie che termina qui e si consiglia di iniziare la lettura da quest’ultimo per poi procedere a ritroso)
  • 09 Maggio - Caricatore solare low-cost (Hardware) (DIY, PannelliSolari, PowerSupply) (di ambrosa)
    di IU4JGF INTRO Per costruire un nodo autosufficiente è necessario trovare un sistema di alimentazioni.La prima cosa che viene in mente è sempre il nostro amico sole! Ricarica di Li-Ion / Li-Poli Per caricare le classiche batterie usate nel mondo del DIY, vengono spesso utilizzati circuiti con il microcontrollore TP4056.Questi circuiti di ricarica sono ottimi […]
  • 09 Maggio - Valutazione misura AirUtilTX (Doc Report Test) (di ambrosa)
    by Vincenzo Lorenzale (IU2RPO) addì 8 Marzo 2023 Analisi e commenti Questa mattina sono stati raccolti i dati di Telemetry intercorsi nel mesh, fra le ore 7:13 e le 10:08, con lo scopo di valutare l’occupazione AirUtilTX presso i 10 router oggi attivi per capire se questa potesse avere peso nella capacità di consegna dei […]
  • 07 Maggio - Unboxing Heltec Paper v1.1 (Hardware) (AliExpress, Amazon, Batterie, HELTEC) (di ambrosa)
    Mi serviva un secondo device per fare delle prove ed avendo già un Heltec Oled, ho pensato di prendere il fratello Paper anche perchè costava meno 🙂 Comprato come sempre su Aliexpress nello store Heltec e pagato 20€, arrivato nei soliti 15 giorni Oltre ai soliti connettori ci sono in dotazione anche due pezzettini di […]
  • 07 Maggio - La mia radio è guasta ? (Doc Report Test) (di ambrosa)
    Il rischio di guastare la sezione radio del modulo LoRa (SX1262 o altri) esiste: un cavo dissaldato, un connettore staccato, la radio trasmette senza carico… e addio trasmettitore. Ho fatto un semplicissimo test (non molto affidabile, lo ammetto) giusto per capire se è possibile avere un semplice parametro di riferimento che ci permetta di capire […]
  • 06 Maggio - Recensione antenna CDEBYTE “bananino” (Doc Report Test) (AliExpress, antenne, nanoVNA) (di ambrosa)
    La CDEBYTE è una azienda cinese che produce tra le altre cose anche moduli LoRa E22. Sono produttori di moltissimi dispositivi hardware del mondo IoT. Nel comparto antenne a 868MHz c’è un pò di tutto e il loro store su Aliexpress è fornitissimo. Vista le buone performance del “bananino”, c’è da aspettarsi che anche le […]
  • 06 Maggio - Batterie: suggerimenti per l’acquisto (Doc Report Test) (AliExpress, Batterie) (di ambrosa)
    Spesso ci si ritrova a vedere online batterie in vendita dalle capacità esorbitanti specialmente su siti cinesi. Sempre meglio rivolgersi a venditori noti come Akkuteile oppure NKONViene riportata la marca Liitokala presente su Aliexpress come avente una buona qualità. Ad esempio delle batterie nominali 3400mAh si sono rivelate delle 3250mAh, quindi non molto distanti dalla […]
  • 06 Maggio - Akkuteile (Doc Report Test) (Batterie) (di ambrosa)
    Sito tedesco rinomato che vende batterie di qualità (Samsung, Panasonic…) https://www.akkuteile.de/en
  • 05 Maggio - HELTEC V3.1 pinout e schema (Doc Report Test) (HELTEC) (di ambrosa)
    Pinout: Schema elettrico:
  • 05 Maggio - HELTEC + NiMH + VDD 3.3V: meglio di no (Hardware) (AliExpress, Batterie, HELTEC, PowerSupply) (di ambrosa)
    Riciclare è un dovere e talvolta anche un’arte.Nella scatola delle ‘cose vecchie’ ho trovato due pacchi batteria NiMH 8.4V 4500mAH (non ci crede nessuno ai 4500mAH) che erano da me usati per una macchinina elettrica radiocomandata. Roba di 10 anni fa.Tensione 0V. Mi sono azzardato a fargli 3 cicli di ricarica con un caricabatterie ‘intelligente’ […]
  • 04 Maggio - Studio batterie e consumi per TLORA (Doc Report Test) (Batterie, PowerSupply, TLORA) (di ambrosa)
    IU2RPO ha prodotto alcuni studi riguardo la gestione delle batterie e i consumi dei dispositivi TLORA 1 e 2 con lo scopo mirato di fornire alla comunità informazioni riguardo la progettazione di nodi autoalimentati non presidiati. Studio sulla potenza richiesta a batteria Li-ion per supporto meshtastic client_router Tlora-V1 (11/05/2023) Studio risposta Tlora2-1.1.6 alimentato a batteria […]
  • 03 Maggio - Come usare il nanoVNA (Hardware) (nanoVNA) (di ambrosa)
    @stefano_I29662CR del gruppo Telegram ha fatto un bellissimo video sull’uso del nanoVNA
  • 02 Maggio - Unboxing nanoVNA (Hardware) (AliExpress, nanoVNA) (di ambrosa)
    Buongiorno a tutti i lettori. 30 e rotti anni fa ero IK2XKB e poi, a causa di un trasloco che mi ha fatto finire praticamente in un pozzo, ho abbandonato l’attività Radioamatoriale che all’epoca era prettamente digitale: packet radio AX25, BBS F6FBB, modem 9600baud G3RUH in banda UHF. Recentemente per puro caso ho intercettato in […]
